郑州3D打印
郑州3D打印
当前位置: 郑州3D打印 > 企业新闻 > 纤维在3D打印水泥中的可打印性考量
纤维在3D打印水泥中的可打印性考量
更新时间: 2024-09-18 10:55:31  查看次数: 250
Manuel Hambach 等人采用短纤维来增强硅酸盐水泥。他们发现这种材料组合具有较高的弯曲强度和抗压强度。在观察 3D 打印过程时,他们注意到可以通过打印路径的方向来控制打印结构中纤维的走向。Sarah Al-Qutaifi 等人在水泥中分别添加了 1% 的钢纤维和 0.5% 的聚丙烯纤维。他们发现添加这两种纤维虽然能提升材料的建造性能,但却对层间的粘结性能产生了不良影响。原因在于浆体中的纤维分布不均匀,使得表面不平整,从而阻碍了后续各层之间的完全粘附,进而增强了样品的各向异性,而且在钢纤维中这种现象更为突出。
郑州3D打印
Biranchi Panda 等人对 3D 打印水泥基材料的可打印性进行了研究。他们提出纤维的添加量最好控制在 1% 以内,这样可以防止打印系统被堵塞。他们还发现纤维的加入改善了打印样品的堆积性能,但同时也导致性能上出现了明显的各向异性。这是因为在砂浆挤出过程中,泵送产生的压力使得材料在竖直方向上堆积得更加紧密,从而使致密度显著增大。
