郑州3D打印
郑州3D打印
当前位置: 郑州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印手板样的加工方法
3D打印手板样的加工方法
更新时间: 2019-10-07 13:59:22  查看次数: 476
现在手板加工打样越来越讲究的是速度快,成本低,因为只有这样,对手板模型有需求的厂家才会降低产品的研发成本和时间风险,才能在竞争激烈的市场获得先机,那么手板打样有哪些加工方法呢?随着技术的发展,也出现了越来越多的手板打印方法。下面就来为大家介绍常用的手板打印方法。
3D打印手板模型
3d打印其实就是激光快速成型,像现在的SLA/SLS等,都属于3D打印。3D打印手板模型通过激光快速成型机做首件,经过打磨抛光,拿去作模具的模型件,3D打印手板的优点是缩小了生产成本和时间成本,技术已经比较成熟,被越来越多的厂家所采用,一般的结构和外观手板可以使用光敏树脂打印,性能测试手板可以使用尼龙打印。
CNC机床加工
CNC机床采用计算机控制保证加工的零件精度。CNC加工主要材料有:ABS、PC、PMMA、PA、POM、PE、电木。其中ABS是最常见也最常用的塑胶材料,PC、PMMA为加工透明件手板所用,PC为半透明状态,PMMA为全透明状态。CNC加工精度可以达到±0.05mm。
硅胶复模制作手板模型
小批量手板制作,一般是采用真空硅胶复模的方法来做,因为这种硅胶复模制作周期短,价格便宜,容易占领市场。正常情况下硅胶模具的使用寿命是15-20次。在真空条件下,对浇注料进行脱泡、搅拌、预热、注型,并在恒温箱中进行二次固化成型,硅胶复模的手板模型可以达到ABS等材质的强度和硬度。
低压灌注
低压灌注是相对于高压注塑而言。它所用的材料依然是环氧树脂,所用的压力可达30-50公斤/cm2。因此它比硅胶复模(真空复模)的产品在物理性能上要好得多,手板复模可以达到注塑产品物理性能的80%-90%。它的特点同硅胶复模一样,尺寸精度不高,不是真正的塑料,批量适合于5-50个。
快速模具
即简易模具。它是将正式模具简化结构之后,完全按正式模具那样来做模。然后上塑胶机注塑加工,然后再用CNC加工,以达到图纸要求。所以简易模具是将模具工艺和机加工工艺有机地结合。
3D打印作为一种新的手板加工技术,具有制造时间快,加工成本低的特点,而且加工出来的产品和传统方法制造处理得差不多,所以受到越来越多的公司喜爱。
